  • Не правильно передает остатки
Александр Леонидович
Сообщений: 56 Регистрация: 17.01.2017
09.05.2023 08:12:21
Добрый день, чудная обработка ЭКСПОТОР по какой-то причине передает остатки по товару по всем складам, даже если в фильтре установлена фильтрация по определенному складу. Т.е. я задаю фильтр по складу "Такой-то" ну и соответственно жду остатки по этому складу, ан нет, остаток передает в принципе по всем складам. Это неправильно! Если фильтрую по каким то параметрам, свойствам и т.п. то и на основании этого фильтра должны остатки передаваться.
09.05.2023 08:18:52
То, что в элементах XML в count можно передать остаток выбрав необходимый склад "Такой-то", это хорошо, а как быть, если мне надо передать остатки по 2 складам в один YML? Может быть тогда на вкладке Элементы XML при выборе "Выгружаемого значения" - Остаток , добавить возможность выбора нескольких складов, а еще лучше выбора на основании Настроек фильтра?
09.05.2023 08:21:27
Или к примеру если не выбрано значение по какому складу, то на основании фильтации.
10.05.2023 14:06:50
можете выбрать нужные склады в настройке отбора (это отдельная вкладка)
в настройках колонок не указывать склад
10.05.2023 16:45:00
В том то и дело, что неважно какие склады выбраны в отборе ( хоть один, хоть два) в значение в которое надо передать остаток (неважно в эксель колонка это или в xml поле), если ничего не выбирать, попадает общее количество товара по всем складам. А в настройках Эксель, еще к тому же, если хотя бы раз выбрал склад, то поле уже не очистить, только удалением строки и недобавлением склада.
11.05.2023 11:31:19
проверим
