  • Автозагрузка. Сообщения об ошибке.
Автозагрузка. Сообщения об ошибке., Автозагрузка. Сообщения об ошибке.
Константин Шестов
Сообщений: 15 Регистрация: 03.02.2021
14.12.2022 16:47:54
1) При нажатии  розовой кнопки "Проверить настройки" выходят следующие сообщения (см. скриншот 1) "Путь к файлу загрузки не доступен на сервере"
При этом файл считывается. Находиться по URL ссылке , без Логинов и паролей.
2) Нажимая на кнопку "выполнить тестовую автозагрузку" появляется следующее окно с ошибкой , ( см скриншот 2 )
16.12.2022 10:49:33
очистите поле Каталог для отчета и попробуйте заново выполнить тестовую загрузку
Константин Шестов
25.12.2022 17:00:42
Если я оставляю поле пустым , то просит его заполнить.
Также если нажимаю на кнопку "Выполнить тестовую автозагрузку" , то появляется "непредвиденная ошибка"
По кнопке "Выполнить тестовую автозагрузку" и при "Автозагрузке" не записывается документ оприходованния (список с товарами остается пустым) , при этом в Профиле файл прочитывается отлично, и распознание соответствий происходит отлично.
Константин Шестов
29.12.2022 16:52:10
Подключились по энидеску. С вопросом разобрались. Спасибо.
Карен Оганнисян
Сообщений: 3 Регистрация: 04.07.2016
18.07.2023 11:58:15
Подскажите, как по итогу решили данный вопрос. Чтобы я не делал, загружать файл категорический отказывается. Урл указан верный, перепроверил несколько раз, логи и пароль тоже указал верно, попробовал в 3-х браузерах. Но при проверке настроек, пишет, что путь к файлу загрузки не доступен на сервере. В чем может быть проблема, и как это решить ?
Сейчас на форуме (гостей: 5)
