  • 2 вопроса: Ошибки при записи номенклатуры. Поясните значение ошибки 1С и значение ошибок в инфо палени Экселлона.
Stanislav
Сообщений: 2 Регистрация: 29.12.2016
19.04.2020 08:59:14
При записи/создании номенклатуры 1С выдает такую ошибку. Поясните пожалуйста что это значит? и как это исправить?
Для  у единицы измерения  не задан коэффициент! Он будет установлен равным 1.
Ошибка записи справочника ЕдиницыИзмерения - Базовая единица измерения
{ВнешняяОбработка.APPLIX_RU_ЗагрузкаИзExcel_ЗМ.МодульОбъекта(77643)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Значение поля "Владелец" не заполнено или заполнено неверно
Вопрос второй: В инфо панели экселлона выдана такая ошибка, поясните что это значит и как это исправить?
Начало распознавания: 17.04.2020 19:48:17
150 Загрузка. Товары. Пропуск строки
Окончание распознавания: 17.04.2020 19:52:06
Скорость: 229
что значит "150 Загрузка. Товары. Пропуск строки"? 150 строка?
22.04.2020 08:45:07
Stanislav написал:
это означает что в прайсе встретилась пустая строка в которой нет данных о товаре, либо сработало условие пропуска строки которое вы задали в настройках программы.
150 - это НЕ НОМЕР строки, это код сообщения
22.04.2020 08:47:03
Stanislav написал:
уберите из настроек колонок, настройки загрузки дополнительных единиц измерения, в этом нет никакого смысла, так как программа их все равно заполняет по базовой единице
Всего зарегистрированных пользователей: 3172
