ПРОФИЛЬ: Обои Новая Компания Маска файла: Остатки на 23,08,19.xls Дата Обновления Профиля: 23.08.2019 15:36:02 Дата Изменения Файла: 22.08.2019 0:00:00 Чтение Email
ПИСЬМО - 22.08.2019 12:22:28 - Остатки Найдено вложение - Остатки на 22,08,19.pdf Временные файлы - C:\Users\1c-disort\AppData\Local\Temp\6a580fee-8e70-4ba6-9b8d-8ff8fcab598d\ Нет файлов в каталоге - C:\Users\1c-disort\AppData\Local\Temp\6a580fee-8e70-4ba6-9b8d-8ff8fcab598d\ По маске - Остатки на 23,08,19.xls Проверка маски *.* Файл - C:\Users\1c-disort\AppData\Local\Temp\6a580fee-8e70-4ba6-9b8d-8ff8fcab598d\Остатки на 22,08,19.pdf Найдено вложение - Остатки на 22,08,19.xls Временные файлы - C:\Users\1c-disort\AppData\Local\Temp\881f7db3-cc74-4369-8d8f-c7377d1f31aa\ Нет файлов в каталоге - C:\Users\1c-disort\AppData\Local\Temp\881f7db3-cc74-4369-8d8f-c7377d1f31aa\ По маске - Остатки на 23,08,19.xls Проверка маски *.* Файл - C:\Users\1c-disort\AppData\Local\Temp\881f7db3-cc74-4369-8d8f-c7377d1f31aa\Остатки на 22,08,19.xls
ПИСЬМО - 23.08.2019 15:36:02 - Остатки Найдено вложение - Остатки на 23,08,19.xls Временные файлы - C:\Users\1c-disort\AppData\Local\Temp\659428c8-5e0c-4f8e-8a72-c69f7378b6f7\ Файл - C:\Users\1c-disort\AppData\Local\Temp\659428c8-5e0c-4f8e-8a72-c69f7378b6f7\Остатки на 23,08,19.xls Загрузка файла: Остатки на 23,08,19.xls Дата прошлой версии: 22.08.2019 0:00:00 Дата новой версии: 23.08.2019 15:36:02 Формат Excel ИмяЛистаExcel Метод XLSX не выполнен Не выполнен метод XLSX_ПредварительнаяОбработкаФайла Метод XLS не выполнен ФАЙЛ НЕ ПРОЧИТАН: Ключ: ИмяФайла - Значение: C:\Users\1c-disort\AppData\Local\Temp\659428c8-5e0c-4f8e-8a72-c69f7378b6f7\Остатки на 23,08,19.xls Ключ: Кодировка - Значение: Ключ: ИмяЛиста - Значение: Ключ: АдресФайлаВоВременномХранилище - Значение: e1cib/tempstorage/62fbf044-75d9-4fa3-bfd8-f653e80c308f?seanceId=0496ffdd-6333-42c3-b1bf-a5e9069285ab Ключ: ФайлПрочитан - Значение: Нет Ключ: ТаблицаДанных - Значение: ТабличныйДокумент Ключ: ДиапазонДанных_Конец - Значение: 0 Ключ: ЕстьОшибка - Значение: Нет Ключ: ТекстОшибки - Значение: Загрузка цен: Нет Загрузка цен контрагентов: Нет Загрузка оприходования: Нет Информация обновлена
при ручной загрузке у вас было вот такое сообщение Этот прайс сформирован в очень старом формате. При автозагрузке он загружаться не будет.
очень древние форматы файлов excel, которые стандартными средствами 1с не читаются, обработка читает методом COM соединения к Excel. Этот метод можно использовать только при ручной загрузке. В автозагрузке он не может быть использован так как она выполняется на сервере, а метод можно использовать только на клиенте.
вам нужно договорится с поставщиком чтобы он предоставлял вам файлы в новом формате XLSX, тогда все будет считываться без ошибок.
