как нужно настроить выгрузку XML для Авито, чтобы вставить в карточку товара 5 фоток со своего хостинга в формате "http://site.name/photo/#ИМЯ ПАПКИ = АРТИКУЛ#/1.jpg далее 2.jpg и так далее? То есть, чтобы собиралась строка-ссылка на фотографии из трёх частей: 1. адрес папки на сайте 2. артикул данного товара из 1С 3. номер фотографии Есть ли вообще инструкция, а не короткие видеоролики?
а как получить в строку Size последние два символа от характеристики одежды?
нужно от строчки в "карточка товара - штрихкоды номенклатуры - характеристика" где бывают размеры диапазоном типа 52-54 оставить только 54 вообще, не очень понятно как работать с размерами, если просто указывать в значении Size Характеристика номенклатуры, то выгрузка не работает - пишет что не заполнено обязательное поле, хотя нет вариантов выбрать
Спасибо, получилось, хоть и не сразу - почему-то тэг Size вообще перестал выгружаться при любых настройках скриптов, строк и т.д., пришлось восстановить настройки из шаблона.
Подскажите ещё как можно получить в скрипте данные из поля Полное наименование дополнительного реквизита номенклатуры?
Есть дополнительный реквизит, тип: дополнительное значение, входит в набор: справочник "Номенклатура" (общие), надо брать не Наименование, а именно Полное наименование
