Здравствуйте выгружаю из ут11 для дальнейшей загрузки в УНФ в 1с ут11 есть поле (файл описание для сайта) там лежит простой файл text при выгрузки в поле excel попадает только название этого файла. В УНФ такого поле нет - есть простое поле Описание, который при импорте называется Комментарии
Как поработать с этим поле. Может ли плагин раскрыть файл text и вложить содержимое в блок excel в место просто название этого файла. или выгрузить его как файл с ссылкой как картинку - а в расширение загрузки добавить функцию загрузки содержимого файла tet в поле Описание.
Еще вопрос при импорте штрихкодов, если в таблице несколько штрихкодов, то программа загружает их как есть в строчку через запятую не создает отдельные штрих коды. Второе при импорте штрихкодов не устанавливается признак (использовать штрихкод для отчетов и печатных форм ) для последнего штрихкода.
написал: Как поработать с этим поле. Может ли плагин раскрыть файл text и вложить содержимое в блок excel в место просто название этого файла. или выгрузить его как файл с ссылкой как картинку - а в расширение загрузки добавить функцию загрузки содержимого файла tet в поле Описание.
написал: Еще вопрос при импорте штрихкодов, если в таблице несколько штрихкодов, то программа загружает их как есть в строчку через запятую не создает отдельные штрих коды
этот момент поправим
написал: Второе при импорте штрихкодов не устанавливается признак (использовать штрихкод для отчетов и печатных форм ) для последнего штрихкода.
