При нажатии запись номенклатуры для распознанных объектов в справочнике номенклатура партнеров создаются полные дубликаты. Это происходит если распознавание идет по Артикулу (товара) (в первую очередь)
Об этом я догадался конечно и сам. Но это неправильно с точки зрения логики это первое - это ошибка Во-вторых обработкой пользуется не один человек даже у нас в фирме, всегда возможны ошибки
распознавание выполняется по порядку до первого успешного срабатывания. и если номенклатура была найдена по артикулу, то поиск номенклатуры поставщика не происходит и считается что ее нет. следовательно при записи создается новый элемент
Это не правильно с точки зрения логики. Тот процесс который вы описали - правильный, с этим никто не спорит. Не верно, что при записи, не проверяются дубли. 1С на них ругается. Такой дубль руками в 1С записать НЕЛЬЗЯ, программа не даст Т.е. результатом будет нарушение логики работы 1С
Чтобы этого избежать, нужно или проверять наличие дублей или в Экселоне всегда принудительно ставить артикул на последнее место (по умолчанию он наоборот первый). Последнее тоже не панацея, в случае, если после одного распознавания несколько раз нажать записать номенклатуру, точно так же будут дубли, на которые ругается 1С
