  • При распознавании значений свойств информация не корректная.
Страницы: 1 2 След.
При распознавании значений свойств информация не корректная., При распознавании значений свойств информация не корректная.
Бика Салахутдинова
Сообщений: 25 Регистрация: 14.02.2025
25.05.2025 14:45:05
Здравствуйте. Есть разница при распознавании значений свойств. На первой картинке значения свойств в обработке. На второй в карточке номенклатуры. Различия выделила.
26.05.2025 10:37:59
ваш вопрос не понятен
что не так?
Бика Салахутдинова
26.05.2025 16:41:17
1)У свойства номенклатуры "Класс энергопотребления" значение заполнено. Обработка при распознавании данное данное значение не выдало.
2) У свойства "Климатический класс" значение не заполнено, при распознавании выдает значение.
3) У свойства "Материал покрытия" значение-пластик, а при распознавании выдает "металл"
27.05.2025 07:36:49
Распознавание - это процесс чтения значения из прайса - отображаются именно те значения которые указаны в прайсе, а не в карточке номенклатуры
Следующий шаг - ЗАПИСЬ НОМЕНКЛАТУРЫ - программа записывает значения из прайса в карточку
Бика Салахутдинова
27.05.2025 10:59:05
Добрый день.
Тогда у меня вопрос какие значения отображает данная колонка?
Бика Салахутдинова
27.05.2025 11:10:13
Если в прайсе указаны значения, которых нет в у свойства номенклатуры, то обработка создаст новые значения?
27.05.2025 12:25:24
написал:
Добрый день.
те которые уже существуют в базе 1С для указанного свойства
то есть если там ничего нет - значит значения с таким названием в 1с еще нет - после записи оно появится
Бика Салахутдинова
27.05.2025 13:15:38
написал:
написал:
Добрый день.
Так я в первом сообщении же это и показывала, что те значения которые существуют в базе в этой колонке отображаются не корректно.
27.05.2025 13:50:43
что конкретно? давайте разбирать на одном примере
Бика Салахутдинова
27.05.2025 15:14:09
Свойство класс энергопотребления не заполнена в обработке файл первый, у свойства номенклатуры заполнена(файл второй)
Страницы: 1 2 След.
Сейчас на форуме (гостей: 59)
