  • Настройка заполнения документов
Настройка заполнения документов, При клике открывает окно с Выбором типа данных
Антон Пользователь
Сообщений: 65 Регистрация: 12.12.2019
22.12.2019 17:09:22
При клике мышью на стрелку вниз в поле Организация, которая должна открыть окно для выбора имеющихся данных в 1С УТ - в данном случае выбор из имеющихся в 1С УТ организаций, появляется окно с Выбором типа данных. Это некорректное поведение. Необходимо исправить.
P.S. Данные поля имеют красный пунктир, что значит обязательны к заполнению. Но у меня и без заполнения данных полей получается произвести запись номенклатуры. Соответственно вопрос: таки эти поля обязательны к заполнению? И к чему приведет заполнение поля Организация - станет невозможно использовать внесенную номенклатуру от другой организации (не той, что выбрана в поле Организация при записи номенклатуры), которая имеется в 1С УТ?
23.12.2019 12:18:50
это Настройки записи ДОКУМЕНТОВ, и эти поля используются для заполнения документов.
Указали Организацию - значит в создаваемом документе заполнится поле Организация, если не указали - значит не заполнится.
и так для всех остальных полей
Эти настройки не влияют на запись номенклатуры
отметка красным  - для привлечения внимания
Антон Пользователь
23.12.2019 13:07:55
Ок, частично разобрались. Но все-таки есть момент с поведением данного поля при его заполнении. В частности, когда делаешь клик на стрелку вниз (Выбрать из списка), то появляется не окно с выбором внесенных данных в базу 1С, а выбор Выбор типа данных, что должно происходить, когда нажимаешь на квадрат в квадрате. То есть при Выборе из списка - выбор данных из ранее выбранного Типа данных, а квадрат в квадрате - Выбор типа данных. А сейчас, к примеру, если выбран Тип данных Организация, то чтобы заполнить данное окно, приходится начинать вводить данные в окно заполнения и лишь потом всплывает окно со списком имеющихся данных в базе 1С для выбора - в данном примере, выбор из имеющихся организаций. И вообще, даже когда нажимаешь на само поле для заполнения, то появляется окно с выбором Типа данных. В общем, присмотритесь - здесь есть некоторая проблема с поведением данного поля для заполнения.
