  • Находит не верно
Находит не верно
Находит не верно
Виктор Роголев
Сообщений: 8 Регистрация: 29.11.2019
25.12.2019 13:09:43
При создании обращения, почему-то, выдаёт ошибку и дублирует обращение.
В общем, проблема в следующем. Парсер, при загрузке по списку, подтягивает не верные данные из яндекс маркета. На скрине видно, что названия не совпадают. При большем количестве загружаемых товаров ошибок ещё больше. Была ситуация, когда к десяти моделям кронштейнов подтягивалась одна модель холодильника. Подскажите, в чем может быть причина?
Виктор Роголев
25.12.2019 13:10:53
картинки не загружает
Виктор Роголев
25.12.2019 13:46:11
https://yadi.sk/d/YGNf_flcJnKHtg
ссылка на папку со скринами
25.12.2019 15:57:51
пришлите несколько названий товаров в текстовом виде, которые загружаются неправильно
Виктор Роголев
25.12.2019 17:35:51
К примеру несколько из этого отбора, что на скрине. Там же и результаты видны
Marta MT-1980
Marta MT-1979
MOULINEX MK705132 Мультиварка
Philips HD3134/00
24.01.2020 12:22:54
Виктор Роголев написал:
Marta MT-1980
Marta MT-1979
Philips HD3134/00
Разобрались в причине, почему не верно подтягивает соответствие с маркета.
Все указанные вами товары находятся "НЕ В ПРОДАЖЕ", контенстный API маркета их вообще не учитывает.
То есть товары которых нет в продаже не выводятся в результаты поиска с помощью API.
Выход в данном случае такой - для таких товаров указывать вручную ссылку на маркете в колонке АДРЕС в парсере (и обязательно очищайте колонку MODELID)
Виктор Роголев
24.01.2020 15:52:55
В таком случае уточните, пожалуйста, на скрине есть позиции, которые при "Не в продаже" на яндексе по разному обрабатываются. По какому принципу это работает?
Marta MT-1980 - на яндексе нет в продаже - парсер подтягивает другую мультиварку Marta MT-4301
Marta MT-1981 - на яндексе нет в продаже - он ни чего не находит, выделяет серым
скрин http://joxi.ru/L21OlkeIgwo8er
24.01.2020 16:53:10
проверили, загрузилась позиция "Скороварка/мультиварка Marta MT-1976"
почему у вас не загрузилось, не понятно, может обрыв соединения был, может сбой доступа к API
в этом случае такие позиции нужно повторно запускать на загрузку
Виктор Роголев
27.01.2020 10:29:36
Спасибо за ответ. Правильно ли я понимаю принцип работы?
если обрыв или сбой - выделяет серым
если подходящая позиция "не в продаже" на маркете - подтягивает какую-то другую, как в вашем случае к Marta MT-1981 загружается Marta MT-1976
27.01.2020 12:21:59
да
Сейчас на форуме (гостей: 13)
