При запуске парсера "загрузить по списку" появляется такая ошибка.
Загрузка по ссылке работает.
12.10.2020 17:02:55
Загрузка по ссылке работает. |
12.10.2020 18:53:22
какой у вас релиз платформы 1с?
12.10.2020 23:06:20
УТ 11.4.8.84
13.10.2020 00:25:27
так же товар спарсил по ссылке, но поиск соответствия не работает. пробовал ставить разные настройки соответствия (от 0 до 100)
Изменено: |
13.10.2020 10:00:44
13.10.2020 10:03:08
Указано "Использование полнотекстового поиска не разрешено" - это означает что у пользователя 1с нет прав на использование полнотекстового поиска, либо он просто не включен. Включите его в настройках вашей 1с. |
13.10.2020 10:04:10
отправлено обновление проверьте |
13.10.2020 10:29:51
Спасибо, проблема с обновлением решилась, и да поиск был выключен.
13.10.2020 14:27:35
Товар на маркете есть под москвой 1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1690) вот что в логе пишется Начало загрузки: 13.10.2020 14:24:06 ОТЛАДКА - API_ЗагрузитьДанные_ЗагрузитьИдентификаторыТоваров Загрузка данных: 13.10.2020 14:24:06 --------------------------------------------------------------------------- Строка: 1 PARSERDATA_ИнформацияОМодели_Разобрать - {ВнешняяОбработка.APPLIX_RU_ПарсерЯндексМаркет_ЗМ.МодульОбъекта(60287)}: Значение не является значением объектного типа (name) Ошибка API_СписокХарактеристикМодели - 01: {(1)}: Ошибка при вызове метода контекста (ПрочитатьJSON): Непредвиденный символ при чтении JSON ТекстСтраницы - <!doctype html> <html lang="en"> <head> <title>Not Found</title> </head> <body> <h1>Not Found</h1><p>The requested resource was not found on this server.</p> </body> </html> --------------------------------------------------------------------------- Строка: 2 PARSERDATA_ИнформацияОМодели_Разобрать - {ВнешняяОбработка.APPLIX_RU_ПарсерЯндексМаркет_ЗМ.МодульОбъекта(60287)}: Значение не является значением объектного типа (name) Ошибка API_СписокХарактеристикМодели - 01: {(1)}: Ошибка при вызове метода контекста (ПрочитатьJSON): Непредвиденный символ при чтении JSON ТекстСтраницы - <!doctype html> <html lang="en"> <head> <title>Not Found</title> </head> <body> <h1>Not Found</h1><p>The requested resource was not found on this server.</p> </body> </html> --------------------------------------------------------------------------- Строка: 3 PARSERDATA_ИнформацияОМодели_Разобрать - {ВнешняяОбработка.APPLIX_RU_ПарсерЯндексМаркет_ЗМ.МодульОбъекта(60287)}: Значение не является значением объектного типа (name) Ошибка API_СписокХарактеристикМодели - 01: {(1)}: Ошибка при вызове метода контекста (ПрочитатьJSON): Непредвиденный символ при чтении JSON ТекстСтраницы - <!doctype html> <html lang="en"> <head> <title>Not Found</title> </head> <body> <h1>Not Found</h1><p>The requested resource was not found on this server.</p> </body> </html> --------------------------------------------------------------------------- Строка: 4 PARSERDATA_ИнформацияОМодели_Разобрать - {ВнешняяОбработка.APPLIX_RU_ПарсерЯндексМаркет_ЗМ.МодульОбъекта(60287)}: Значение не является значением объектного типа (name) Ошибка API_СписокХарактеристикМодели - 01: {(1)}: Ошибка при вызове метода контекста (ПрочитатьJSON): Непредвиденный символ при чтении JSON ТекстСтраницы - <!doctype html> <html lang="en"> <head> <title>Not Found</title> </head> <body> <h1>Not Found</h1><p>The requested resource was not found on this server.</p> </body> </html> Конец загрузки: 13.10.2020 14:24:09 Вот еще логи, другой товар грузил по списку Начало загрузки: 13.10.2020 15:52:53 ОТЛАДКА - API_ЗагрузитьДанные_ЗагрузитьИдентификаторыТоваров ОШИБКА ПАРСЕР_ЗаписатьJSON 01 - {ВнешняяОбработка.APPLIX_RU_ПарсерЯндексМаркет_ЗМ.МодульОбъекта(15541)}: Ошибка компиляции при вычислении выражения или выполнении фрагмента кода: {(1,1)}: Обращение к процедуре как к функции (ЗаписатьJSON) ОШИБКА PARSERDATA_ОтправитьДанныеНаСервер - {ВнешняяОбработка.APPLIX_RU_ПарсерЯндексМаркет_ЗМ.МодульОбъекта(5804)}: Поле объекта не обнаружено (task_id) Загрузка данных: 13.10.2020 15:52:53 --------------------------------------------------------------------------- Строка: 3 API: Товар без карточки. --------------------------------------------------------------------------- Строка: 4 API: Товар без карточки. --------------------------------------------------------------------------- Строка: 5 API: Товар без карточки. --------------------------------------------------------------------------- Строка: 6 API: Товар без карточки. --------------------------------------------------------------------------- Строка: 7 API: Товар без карточки. --------------------------------------------------------------------------- Строка: 8 API: Товар без карточки. --------------------------------------------------------------------------- Строка: 9 API: Товар без карточки. --------------------------------------------------------------------------- Строка: 10 API: Товар без карточки. Конец загрузки: 13.10.2020 15:52:53
Изменено: |
14.10.2020 08:08:45
что у вас указано в полном наименовании у этих товаров?
в текстовом виде пожалуйста, а не скрином |
