  • СМС и EMAIL РАССЫЛКА из 1С
  • Как в сообщение получателю добавить значение из доп. реквизита!
Страницы: 1 2 3 4 5 ... 7 След.
Как в сообщение получателю добавить значение из доп. реквизита!, Как в сообщение получателю добавить значение из доп. реквизита!
Алексей Фролов
Сообщений: 42 Регистрация: 18.11.2019
21.11.2019 09:22:06
Добрый день, только начал настраивать надстройку, но не могу понять как настроить как нам надо:
1. Нам необходимо отправлять e-mail сообщения контактным лицам клиентов после передачи их заказов в транспортные компании. Фактом передачи заказа в транспортную компанию является перевод статуса в "Отгружен" в документе "Ордер на отгрузку". Как это сделать?
2. При этом часть заказов забирается самовывозом, соответственно сообщения должны отправляться только тем клиентам, у которых в поле "Способ доставки" в заказе не равно "Самовывоз". Как это сделать?
3. В сообщение отправителю нужно вставить три поля:
- название транспортной компании, которой отправляется заказ (я так понял это поле [ЗаданиеНаПеревозку.Перевозчик.Наименование];
- номер отправления, это доп. реквизит, который мы создали и в него заносим номер отправления по данным транспортной компании (в автотексте не могу его найти), скриншот прилагаю;
- адрес сайта транспортной компании, где можно проверить по номеру отправления в каком состоянии отправка. Адрес сайта заполняется в партнёре в стандартном наборе контактных данных (скриншот прилагаю), но я не могу его найти в автотексте.
4. Сообщения нужно отправлять контактным лицам, которые указаны в отправляемом заказе, т.к. мы работаем с большим количеством юр.лиц в несколькими адресами доставки и соответствующими контактными лицами. Как правильно вставить контактное лицо, которое указано в заказе?
21.11.2019 10:24:16
Алексей Фролов написал:
Если событие отправки должно срабатывать при переводе статуса документа Расходный ордер, то Вам необходимо создать сценарий рассылки по событию проведения документа "Расходный ордер"
В условиях сценария прописать условие по статусу Отгружен
Алексей Фролов
21.11.2019 10:27:35
Да, это я уже нашёл, а что по остальным вопросам?
21.11.2019 10:38:53
Если отправлять уведомления нужно при изменении заказа, то делаем сценарий на проведение заказа клиента.
В условия также прописываем нужные фильтры отбора - по статусу и по способу доставки.
Условия позволяют выполнить тонкую настройку отбора документов по которым будут срабатывать сценарии рассылки.
21.11.2019 10:43:32
Доп реквизиты объектов для автотекста отображаются в списке полей в виде "СВОЙСТВО: Имя_Свойства"
Алексей Фролов
21.11.2019 11:10:22
Я про проведение заказа ничего не писал, мне нужен только один сценарий с условиями, которые я описал. Поля с наименованием "СВОЙСТВО: Номер_Отправления" я найти не могу.
21.11.2019 11:15:18
здесь речь идет про заказ
Скриншот где отмечен доп реквизит НОМЕР отправления опять же сделан из заказа
Алексей Фролов
21.11.2019 11:22:34
Данные по номеру отправки и самовывоз или нет заносятся естественно в заказ. Но отправлять эти данные нужно при проведении расходного ордера. Это возможно?
Алексей Фролов
21.11.2019 11:25:11
Контактное лицо по конкретному заказу тоже указывается в заказе, но нужны опять же при проведении расходного ордера, т.к. сообщение нужно отправлять именно ему.
21.11.2019 11:28:36
нет.
в сообщение можно вывести только реквизиты того объекта на основании которого работает сценарий.
Сейчас на форуме
