  • ВОПРОСЫ ПО ТИПОВЫМ КОНФИГУРАЦИЯМ 1С
  • ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПО РАБОТЕ В 1С. ИНСТРУКЦИИ. КОНСУЛЬТАЦИИ
  • В чем преимущества клиент-серверного варианта работы?
28.07.2014 20:38:17
Основными преимуществами работы в клиент-серверном варианте являются:
  • высокая производительность при обработке больших объемов данных информационной базы;
  • высокая параллельность при одновременной работе большого количества пользователей с одной информационной базой;
  • возможность сосредоточить на сервере 1С:Предприятия 8 выполнение наиболее объемных операций по обработке данных;
  • удобство администрирования и упорядочивание доступа пользователей к информационной базе;
  • отсутствие доступа пользователей непосредственно к файловой системе серверов.
28.07.2014 20:40:32
Файловый вариант работы с информационной базой рассчитан на персональную работу одного пользователя или работу небольшого количества пользователей в локальной сети.
В этом варианте все данные информационной базы (конфигурация, база данных, административная информация) располагаются в одном файле. Такой вариант работы обеспечивает легкость установки и эксплуатации системы. При этом для работы с информационной базой не требуются дополнительные программные средства, достаточно иметь операционную систему и 1С:Предприятие 8.
Файловый вариант 1С:Предприятия 8 обеспечивает целостность информационной базы и простое создание резервных копий. Исключена ситуация, когда пользователь может по ошибке (например, при копировании информационной базы) перепутать различные файлы информационной базы и привести, таким образом, систему в неработоспособное состояние. Резервное копирование может осуществляться на файловом уровне, путем простого копирования файла информационной базы. При работе в файловом варианте, за счет использования механизма транзакций, платформа 1С:Предприятия 8 минимизирует риск нарушения целостности данных при сбоях компьютеров и локальной сети.
Однако, разумеется, использование клиент-серверного варианта обеспечивает большую надежность, так как в нем обеспечивается полная независимость записи данных на сервере от сбоев клиентских компьютеров и локальной сети.
Сейчас на форуме (гостей: 32)
