  • СЛУЖЕБНЫЙ МОДУЛЬ APPLIX.RU
  • Настройка служебного модуля
Настройка служебного модуля, Как сохранить настройки парсера от удаления при изменении конф 1с
Ревенко Анастасия
Сообщений: 35 Регистрация: 18.12.2018
13.08.2019 08:09:51
Поставили Служебный модуль 3.0.
Как настроить хранилище настрое? В инструкции указано :
Для того чтобы сохранить данные необходимо использовать следующую конструкцию:
Но я не понимаю, куда это вставлять\применять.
Прошу проконсультировать! СПС!
13.08.2019 09:58:35
это применяется для хранения каких-либо настроек.
В своих разработках, например, мы сохраняем текущие значения полей при закрытии обработки, и восстанавливаем эти значения при открытии обработки.
Вы это также можете использовать у себя, в ДанныеДляСохранения внести нужные данные и сохранить с определенным ключом
Потом при необходимости получить эти данные по этому же ключу и подставить в нужное место
Ревенко Анастасия
13.08.2019 12:27:01
Мы хотели использовать функционал Хранения данных  для сохранения настроек соответствия свойств в "Записи данных" Парсера из Маркета. Как его настроить с этой целью, могли бы вы , пожалуйста, подсказать?
Т.к  именно эти настройки несколько раз слетали.
Ревенко Анастасия
14.08.2019 12:22:26
Подскажите, пож, как настроить ваш продукт, чтобы сохранять свойства Парсера !!!!
1. нам надо сохранять соответствия свойств номенклатур в настройках парсера
2. Нам надо сохранять настройки парсера
Это ваш продукт, нам сообщили,в ТП , что именно служебный модуль позволит сохранять соответствия свойств! Как это сделать не ясно из 1 стр  инструкции, если пользователь не программист, пожалуйста, поясните, как сохранить свойства.
Сейчас на форуме
