  • Скрипт для вывода кодов ЕГРПОУ и ИНН в украинских конфигурациях на неуправляемых формах.
Скрипт для вывода кодов ЕГРПОУ и ИНН в украинских конфигурациях на неуправляемых формах., В нашем случае это 1С:Управление торговым предприятием
itspec
Сообщений: 14 Регистрация: 06.05.2015
18.12.2017 21:38:00
Столкнулись с проблемой, что в Украинской конфигурации нельзя без скрипта вывести Код ЕГРПОУ и ИНН.
Потому что данные по Кодам находятся в РС "Коды организаций".
Подскажите, пожалуйста, как правильно написать скрипт, чтобы вывести эти реквизиты в договор?
21.12.2017 07:28:19
Скрипт получения кода ЕДРПОУ
Код
Результат = "";
Запрос = Новый Запрос(
"ВЫБРАТЬ
|   КодыОрганизацииСрезПоследних.КодПоЕДРПОУ
|ИЗ
|   РегистрСведений.КодыОрганизации.СрезПоследних(&ДатаДокумента, Организация = &ПараметрОрганизация) КАК КодыОрганизацииСрезПоследних");
Запрос.УстановитьПараметр("ДатаДокумента", Параметры.Документ_Дата);
Запрос.УстановитьПараметр("ПараметрОрганизация", Параметры.Документ_Организация);
Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();
Если Выборка.Следующий() Тогда
   Результат = Выборка.КодПоЕДРПОУ;
КонецЕсли;
Скрипт получения ИНН
Код
Результат = "";
"ВЫБРАТЬ
|   КодыОрганизацииСрезПоследних.ИНН
|ИЗ
   Результат = Выборка.ИНН;
КонецЕсли;
Позже будет видео по добавлению скриптов
21.12.2017 09:00:54
Видео по добавлению этих скриптов
itspec
21.12.2017 22:45:33
Спасибо за видео. Теперь не зная программирования можно делать базовые скрипты.
Есть вопрос. Вывожу один из кодов, который имеет формат "Дата".
Делаю форматировать поле, чтобы убрать время, но дополнительный параметр так и не появляется.
Скриншот: https://i.imgur.com/RGySZHp.png
Или подскажите, как можно сразу вытягивать эту дату без времени.
Изменено: itspec - 21.12.2017 22:50:53
itspec
21.12.2017 22:59:13
Делал еще один скрипт,
Результат = "";
Если СокрЛП(Параметры.Организация_ЮрФизЛицо) = "Юр. лицо" Тогда
Результат = "Статуту";
ИначеЕсли СокрЛП(Параметры.Организация_ЮрФизЛицо) = "Физ. лицо" Тогда
Результат = "Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців " + Параметры.Документ_Организация_СВ_Номер_Держреєстраціїї +" від " + Параметры.Документ_Организация_СВ_Дата_ДержреєстраціїБезВремени;
Иначе
Результат = "???????????????";
КонецЕсли;
В чем проблема, параметр "Параметры.Документ_Организация_СВ_Дата_ДержреєстраціїБезВремени" - создан мною с форматом без времени, но в скрипте он выводится с временем почему-то.
22.12.2017 09:07:34
По скриптам вообще не делается дополнительная настройка. Все нужно сделать в самом скрипте. Вам нужно прописать форматирование прямо в коде скрипта
itspec
22.12.2017 10:14:24
Спасибо, я вас понял.
Подскажите тогда, пожалуйста, как это сделать на примере параметра: Параметры.Документ_Организация_СВ_Дата_ДержреєстраціїБезВремени;
Изменено: itspec - 22.12.2017 10:19:00
22.12.2017 10:35:54
в скрипте должно быть обращение к исходному параметру примерно так
Формат(Параметры.ДокументДата, "ДФ=dd.MM.yyyy")
где,
Параметры.ДокументДата - вместо этого ваш параметр
"ДФ=dd.MM.yyyy" - это форматная строка (она может быть любая)
подробное описание работы функции ФОРМАТ можете посмотреть в справке 1с
itspec
24.12.2017 13:12:34
Спасибо большое.
Вот так выглядит такой скрипт в готовом виде, получение реквизита "Дата регистрации" с форматом без времени из РС Коды Оргнанизаций.
Результат = "";
"ВЫБРАТЬ
| КодыОрганизацииСрезПоследних.ДатаРегистрации
|ИЗ
  Результат = Формат(Выборка.ДатаРегистрации, "ДФ=dd.MM.yyyy");
КонецЕсли;
Сейчас на форуме (гостей: 182)
